tutm
第41楼2010/01/12
哦,抽时间请人找出来上传
pol-yang
第42楼2010/01/25
我的DSC基线 升温数率10℃/min, TA Q200 大概用了快两年了。整体看好像不是很好,基线比较斜,但是还算平直,光滑这种情况可能是什么原因造成的,应该如何补救针对Q200如何做基线校正(针对仪器本身),因为看过一些帖子,但是说的比较笼统,都不是很明白谢谢!!
第43楼2010/01/26
楼上基线倾斜的情况,如果不是污染造成的,应该可以通过T0校正补偿的,做的时候什么都不要放,包括空坩埚。软件里Help中应该有介绍的。
第44楼2010/07/22
哦,这个在仪器电脑存着,我只有EMF文件,一直忘了去考,现在放假了,只能等开学
idccu
第45楼2010/08/27
TA的也能自己调么?上次气流数据偏小,说是可能流量计有问题了,直接建议更换,更换一个1w多rmb。。
第46楼2010/08/27
TA的这东西没调过,不过应该是可调整的。进口的配件就是贵。
第47楼2010/08/27
今天请人找了一下,原帖中的找不到了。另外找了一个基线文件,转成ASC码文件,请大陆先生参考。其中数据第一列 Temp./°C;第二列 Time/min;第三列 DSC/mW;第四列 Sensit./(μV/mW)
大陆
第48楼2010/08/27
[div][/div]今天请人找了一下,原帖中的找不到了。另外找了一个基线文件,转成ASC码文件,请大陆先生参考。[quote]先下来分析下,多谢tutm老师。
thermal2006
第49楼2010/12/02
我们的仪器好苦呀,每天做的全是分解,苦恼
第50楼2010/12/02
那你们的应该是同步热分析仪吧,那是可以做分解的。
