工农兵
第11楼2009/10/08
这个温度不好判断,是个相对的数值,相对于600、700度而言的,这个不要标准到几度,让其在空气中燃烧就好。
dxfjh
第12楼2009/12/08
灰化时一般在电炉上逐步加热,但要保证不能燃烧。灰化至滤纸呈白灰状,然后到高温炉中灼烧
csh0203csh
第13楼2009/12/26
低温灰化实际上就是低温炭化
土老冒豆豆
第14楼2009/12/30
千万不要把样品和滤纸直接放到马弗炉里高温啊,要在开放式的场地让其燃烧充分,然后再转移到密闭的马弗炉里高温灰化。
平凡人
第15楼2009/12/30
低温灰化的目的一般是防止暴沸或剧烈燃烧时试样损失,。
weinixiong
第16楼2010/01/14
低温灰化相当于我们说的炭化,在电炉上加热至滤纸变为灰白色。不能让滤纸燃烧哦!
平古
第17楼2010/01/14
有什么区别那? 直接放进去再马弗洛里面进行 调节设定稳定度不就可以了吗?目的是干嘛哪?
