wantracy
第21楼2009/11/02
去离子水,1年换一次,没什么影响
紫金岁月→枫
第22楼2009/11/02
六个月换一次。加甘油
robinzhang
第23楼2009/11/02
一般购买循环水仪器,厂家会随带一瓶杀菌剂,每次换水加入1~2两滴,可以使用N年,如果你没有,可以在换水时加入若干分析存乙醇即可。关于换水时间,仪器刚使用时1~2月进行换水,以后是每4~5个月换水即可。
yqlian
第24楼2009/11/06
我用超纯水,一个月换一次。
rock-s
第25楼2009/11/09
我们的是去离子水也是半年换一次的
luohi123
第26楼2009/11/12
VARIAN的,一個月換一次。
sino_academy
第27楼2009/11/13
可加抑制剂.........
同洲维普
第28楼2011/05/08
不管是用去离子水、蒸馏水、纯净水,建议还是客户在冷却循环水的出水口增加一个过滤装置,此装置可过滤掉颗粒物、离子等物质,建议为了更好的延长冷却循环水的使用寿命还是建议在冷却循环水不用时,把水放掉。
第29楼2011/05/16
解决细菌繁殖:方法1、最好用去离子水;方法二、冷却循环水常用,最2-3周更换一次;方法3:出水口增加过滤装置
Fe
第30楼2011/05/17
一般半年换一次,你可以加点异丙醇 另外要注意加的水中的金属离子的含量和水的PH
