2个工艺很类似。就是温度不同,碳化分析的很好,那么灰化呢?
pandora98 发表:我们每天都要做几个样品的灼烧残渣,整个过程主要分碳化和灰化两部分。
大家讨论的过程好像集中在碳化的阶段,碳化一般在电炉或者坩埚炉中完成,要求加热时先慢后快,加热过程中样品不能沸腾,不能燃烧,不能喷溅,以防止样品损失。正常情况下,碳化时不需要盖盖子,控制好加热速度和保持通风橱引风不变,不会有损失,也不会有灰尘落入。
样品灰化过程在马弗炉中完成,这时应该斜盖盖子,一方面防止灰尘落入,另一方面又能 保证坩埚里有空气流通,样品中含的碳和氢能完全燃烧掉。
