silley
第11楼2009/11/05
对于这点,我有点弄不明白,请楼主解释一下。一般我们都可以得到峰面积与样品含量,自动计算出校正因子,可在本例中,各标品含量应该是未知的。是否我应该理解成,是你计算出校正因子,再反过来利用峰面积得出标品含量?
xiayl5052
第12楼2009/11/05
是的,校正表中标品的质量是工作站自动根据校正因子计算出来的,这几个标准品的质量相加应该等于前面第二步输入的标准品(较纯)的质量,我这里截图中的数据并不是真实验的数据,只是为了演示该功能,欢迎再交流
589626402
第13楼2009/11/05
我们的安捷伦的工作站是E系列的,没有这个功能啊!可以共享一下您的工作站吗?谢谢!
lvwenligy
第14楼2010/02/14
我们也有6890,这个功能我不知道如何用,学习了
shiweiyangswy
第15楼2014/06/06
谢谢楼主解决了困扰俺的同一种农药有几个峰,含量计算原来用设定成化合物组就行了
