liminjt
第11楼2009/10/16
我们还是手工进样的,本身石墨炉就不稳定,加上手动的毕竟有偏差,某些时候很是麻烦
名字长了容易引起注意
第12楼2009/10/19
尽量使用优质酸或纯酸这个是啥意思?你们用酸没有标准吗?
popo
第13楼2009/10/23
洗瓶子为什么要用1+5的酸泡两次呢?用相同的酸?
jiaoqingbo
第14楼2009/10/29
写的很详细,支持1"样品的测定值应该落在标准曲线的线性上。标准溶液的吸光度值为0.1-0.6之间."实际测地表水的话,吸光度不能完全落在这个区间的。我做水样的曲线0-10ppb,最大吸光度在0.0740以内。建议楼主把你用的仪器的型号也标出来!
lhbsx
第15楼2009/12/11
一般用热解涂层平台石墨管比较好
fengxinzi0218
第16楼2010/01/07
我想问下加标回收和标准加入法的区别,如何理解啊
hzjkxhy
第17楼2010/01/07
支持原创,均是实践中总结。
第18楼2010/01/07
我们在2006年测定考核盲样(白酒)中铅时,用磷酸二氢氨做基体改进剂所得的回收只有60%左右,我们认真查找原因后发现测定中存在干扰。之后,我们改用其他基体改进剂,调好仪器条件,测定样品的回收在95%左右。楼主能否说的详细点啊,改用其他什么基体改进剂了,我测铅镉时发现加了磷酸二氢氨后空白值很高,不用就好了,能否帮我解释下啊
t0321121
第19楼2010/11/10
谢谢分享!
qiuxingwei
第20楼2010/11/11
我想每个从事痕量级别的检测工作的都需要考虑其实验过程中有可能影响实验数据的因数和改进的方法。
