mdwyh
第11楼2009/12/06
这文章是否有问题哦
stella-zheng
第12楼2009/12/08
看来好的方法还要用的恰当,否则适得其反
geckoscau
第13楼2009/12/08
必须测空白
caihongxian
第14楼2009/12/10
原子荧光可以用吗?
chengping031
第15楼2009/12/10
有些时候基体干扰过大,用标准加入法是测不准的,有条件的话要用基体匹配
lhbsx
第16楼2009/12/11
这种方法经常说,但不常用,以后再看看!
云卷云舒
第17楼2010/02/27
现在还看不太懂,以后慢慢再学习学习。
第18楼2010/02/27
标准加入法的系列溶液同比例稀释后再测定。结果和稀释前相差很多。这是怎么回事?两次测定都在线性范围之内。
晕呼呼
第19楼2010/03/01
差多少?是高了吗?我感觉用标准加入法时稀释倍数越低越好,最好不稀释。都有人采用原液加一点点高浓度标液,不进行稀释。忽略那一点点体积的变化。
