美国密理博公司 M air T浮游菌采集仪 **检验机构的主要工作职责是负责**检验工作,承担上级下达的**监督抽验任务,指导**单位质量检验机构的业务技术工作。实验室出具的检验结果将为**监督执法提供依据,因此实验室配置满足**质量标准要求的检验仪器非常重要。当前食品安全形势严峻,**的职能有逐渐向食品检验方向拓展,因此配齐配好食品检验所需的各类仪器也成为目前新形势下的迫切需要。
浮游菌采集仪主要用于测定环境中的浮游菌,对于药品生产、食品生产、手术室等卫生要求较高的环境监控具有重要意义。拟购买的美国密理博公司 M air T浮游菌采集仪,洁净度高,有验证支持其排出的气体不干扰其进气;采用筛网可以拆卸灭菌。筛网967个孔,避免微生物菌落的重叠;无须对所得的数据进行Feller校验,便可直接得到结果;充一次电可以用7小时,方便出外采用;有校正服务,保证设备运行正常,准确,最终采用数据可靠;1000L采用时间7分钟,由于采用点比较多,快速采用可以降低工作强度和提高工作效率(以20个点计算可以节约260min)。
