工农兵
第21楼2009/10/05
紧接着杜马测定分子量的是英国化学家格雷姆(T.Graham,1805——1869)。他从实验中得出不同气体的扩散速度跟气体密度的平方根成反比,再根据气体的密度测定各气体的分子量。
1887年,法国拉乌尔(F.M.Ra0ult,1830——1901)发现溶液的蒸汽压、冰点下降和沸点上升跟分子量有关,使测定物质分子量工作又多一条渠道。
在测定分子量工作中,意大利化学家康尼查罗的贡献最大。他选取最轻气体氢气作基准,规定它的密度为1,则氢气的分子量为2,从而得到氧气分子量是32、氯气是71、水蒸气是18、汞是200等,这可以说是成功的创举。他还在测定分子量的基础上,结合质量组成分析,提出一个测定组成元素原子量的方案。由于不同分子中所含的原子数一定是整数,因此不同分子中所含同一元素不同质量必定是一定质量的整数倍,这一定质量就是该元素的原子量。康尼查罗这一别具心裁的办法,使许多难测定的原子量能推断出来。例如,测定一氧化碳的分子量是28,二氧化碳分子量是44、甲烷是16,由此可推知碳的原子量是12。
在原子-分子学说的指导下,贝采利乌斯和康尼查罗等化学家分别正确地测定原子量和分子量,为发现元素周期律奠定基础。
