工农兵
第31楼2009/10/07
使用药妆化妆品需谨慎
现在市面上有些化妆品除了必要的正常成分外,还添加了各种药物成分,如维生素、氛基酸、抗组织胺剂、紫外线吸收剂、收敛剂、发汗防止剂、刺激剂等,这种化妆品到底是药品还是护肤品?它的主要作用是什么?使用时又该注意哪些方面呢?
首先,药性化妆品不是药品,它只是一种护肤品。主要作用是润泽皮肤、保护皮肤,对于某些皮肤病也能起到一些辅助治疗的作用。如当归美容霜等。当归中的蛋白质、氨基酸等各种营养成分有使人体皮肤变白细、增进皮肤健康、减慢皮肤衰老等功效,能达到治疗黄褐斑、雀斑等美容目的。也有以白芷、白芨等配制的制剂,用以滋润皮肤,防止皮肤粗糙、皲裂。
不过,选用药性美容化妆品时要对症下药。药性化妆品过敏反应的发生率要比一般化妆品高,因为有些化学性药物是易致敏药物。所以在使用过程中如果发生皮肤痒、起红疙瘩等现象,应立即停用并到医院请皮肤科医生检查和治疗。
此外,任何人的皮肤上都存在许多种类的皮肤常在菌,一般情况下这些常在菌不仅对皮肤不会产生任何不良影响,而且能使皮肤形成正常的生理循环,起着防止其他细菌和霉菌繁殖侵入作用。如果常用药性化妆品,一方面会使致病菌产生抗药性,另一方面的在杀灭致病菌的同时,还会杀灭上述皮肤上的常在菌,给疾病的治疗带来困难,可能还会出现新的感染。所以,当疾病痊愈后就要停止使用药性化妆品,切勿长期使用。
工农兵
第32楼2009/10/07
如何选购化妆品
唇膏
膏体均匀,表面细洁光亮,其有良好的触变性和滋润效果。
香气适宜,没有异味。
色泽鲜艳、均匀,附着性好,不易掉色。
久存不易变质变形。
能耐受气温的正常变化。
对人体无毒、无害、无刺激
眼线
沿上下眼睑勾画出细线,可扩大眼睛的轮廓,突出和增加眼睛的魅力。它有液体和固体状两种类型,其中液体状又分为油系和水系(薄膜型和非薄膜型)、固体状则包括粉末固体状和铅笔形状两种。
睫毛
睫毛用品也可分为液状和固体状,液体状的类型与眼线大致相同。固体状制品已经不再使用,常用的是毛刷和小细棒内藏的自动式容器,内部装有软膏和液状的制品。好的睫毛化妆品应是,刷擦容易,刷后眼毛不会结块成堆,不会熔化。使用时如有不慎,落入眼中,不会伤眼,不应对眼睛产生强烈刺痛。使用后能在眼睫毛四周结成光滑的薄膜,干后不太硬,卸妆时容易抹掉。
尽量选择纯天然的化妆品,比如蔬菜类和纯牛奶性质的化妆品。
工农兵
第33楼2009/10/07
化妆品使用顺序解答
1、你了解水质、霜质、油质化妆品的基本使用顺序吗?
这是最基本的常识,应该牢记,以护肤品的质地类别区分使用顺序,可别小看,这种方法一试百灵!比如你就记住“先水、中乳,最后油。”当你分不清是该先用哪个后用哪个时,就先看一下该护肤品的质地,如果是水质的,就一定比乳霜质的先用,而油质的通常都用在最后。这一方法可以依次用在确定一整套护扶品的顺序,以及同种产品,如同样两款以上面霜的使用顺序上。
如果你先用了霜状的滋润度较高的产品,涂用后会在肌肤外层形成一层保护膜,那么分子较小的水状、精华液类的产品就很难再被肌肤吸收,更谈不上发挥作用了。研究发现精华液的细小分子若能达到肌肤的底层,所携带的养分可高达88%;而油类的大分子产品,大多在肌肤表面发挥作用,所携带的养分只有6%左右。
化妆水--精华液--凝胶--乳液--乳霜--防晒霜,这才是正确顺序。
2、你是不是在洁肤后就直接使用精华素,认为这样可以更充分地吸收?
不少人错误地认为:在洁肤后直接使用精华素可以促进皮肤的充分吸收。其实,精华素多是高科技萃取的天然动植物或矿物质等成分的浓缩品,补充肌肤所需要的养分,同时还有保湿、抗皱、紧肤等专项功效。而爽肤水能够帮助皮肤形成皮脂膜,从而去除老旧角质,更好地吸收精华素的营养。
精华素应该在清洁完皮肤、均匀涂抹爽肤水后使用。柔肤水能让肌肤毛孔在清洁后的紧缩状态重新张开,从而有利于精华素深入到深层营养肌肤。
工农兵
第34楼2009/10/07
3、你在使用完精华素后就认为可以结束一天的护肤步骤,因为精华素已经足够滋润了?
精华素的营养程度虽然很高,但它缺乏日霜中滋润、舒缓、防护等丰富的构成,也缺乏晚霜中修复、重建等强大的功效,因此,在使用单纯提供营养的精华素之后,必须使用日霜或晚霜对肌肤加以全面的滋润,才能达到完美的护肤效果。
4、当使用一种以上精华素时,你认为先涂抹哪个都是可以的? 通常我们的皮肤使用一种精华素就够了,因为精华素的营养成分较高,用得过多反而给肌肤增加负担,适得其反,同时使用两种精华素已是极限。两种不同的精华素到底是谁先谁后呢?一是根据精华素的质地来决定,先用质地较薄的,后用较浓稠的;二是根据精华素到达肌肤的深度来决定。精华素有效成分作用于皮肤的深度依次为保湿、美白、抗皱,所以同时使用两种就以此顺序。保湿--美白--抗皱
5、保湿面膜使用前要用化妆水,使用后要用面霜? 保湿面膜(尤其是棉布式面膜)用完后一般不需要洗去,其实可以简单地把它视作密集精华素。之前最好用化妆水打底,帮助肌肤水脂膜平衡,之后再用面膜可以有更好的吸收效果。使用后不需要用水清洁,只要用纸巾轻轻按去残留物就可以了,偏油性肌肤可以不再涂抹其他滋润品,而偏干性肌肤则需要再涂抹一层面霜来锁住水分。
工农兵
第35楼2009/10/07
6、你是不是在日霜后直接上粉底?
这是完全错误的。日常护理的最后一步不是日霜,而是在日霜后再使用专门的防晒隔离霜,这一点很重要。防晒隔离霜是日常护肤的结束,彩妆的开始。通常顺序为:日霜、防晒、隔离霜、粉底。选择隔离霜时,必须确认是亲水性的(即隔离霜的成分中,水的含量比油多),这样才能将外界刺激物隔离并让化妆持久。
7当使用一种以上眼霜时,你认为先涂抹哪个都是可以的? 眼部区域是一个十分特殊的部分,这里的肌肤很薄而脆弱,护理不当最终现实的结果是不可逆转的。首先要明确除了眼霜、眼部精华等专用于眼部的产品,其他的面部化妆水、精华素、面霜,都不能用于眼部,无论它的质地多么清爽滋润,特别是那些功效性很强的产品,如控油、美白等就更不能用了。
当同时使用两种以上眼部产品时,顺序也是先眼部精华后眼霜;用两种以上眼霜时可以根据质地和功效来判断,比较两种眼霜的质地,同理为越水润的越先用;从功效上分,保湿眼霜先用,其次是美白眼霜,最后为抗皱眼霜。因为抗皱眼霜的分子较大,质地通常较油,而保湿眼霜分子较小,先使用抗皱眼霜,大分子的油质抗皱眼霜容易阻碍小分子的保湿眼霜进入眼部娇嫩肌肤,从而影响保湿效果。
工农兵
第36楼2009/10/07
8、美容液、柔肤水等同样水质的产品的使用先后顺序是怎样的?
要看美容液的功能是什么,通常美容液具有调理角质,提高下一步吸收的功效,应该用在柔肤水之前。
9、据说有人在粉底之后又用一遍啫哩质地的保湿霜,是真的吗? 这样做是用在肌肤很干或补妆的时候,使用完粉底后可以加涂一层保湿霜(啫喱质地)。这样做的效果会使肌肤得到水分的补充,类似保湿面膜的效果。
10、你一直将含SPF值的日霜代替防晒隔离霜使用吗? 这里不建议使用保湿、抗老同含有防晒功能一体的防晒日霜,而要单独使用防晒霜。因为一款产品的功效和所担负的职责是不同的,多效合一虽然方便省事,但一定会损失某方面的功效。而目前的防晒产品多将防晒与隔离同时做到了,这样的防晒品是帮助皮肤抵抗紫外线的侵害,隔绝脏空气、灰尘甚至对抗电脑辐射,并且具备一定的抗紫外线功能,它的使用宗旨就是为皮肤提供一个清洁温和的环境,形成一个抵御外界侵袭的防备“前线”,所以千万不能省略。
工农兵
第37楼2009/10/07
11、乳液质地一定是用在水之后的吗?
有特殊情况!要根据具体产品的功效定,需要仔细看说明书。
12、特殊药用的护肤品用在那个步骤? 有时候皮肤出现痘痘或者红血丝等情况,需要使用一些药妆品,通常乳液质地的可以当做精华素的用法来使用,局部或者全脸都可以,而针对特别的创口部位的产品,如局部去痘产品应参照说明书使用,有的用在洁肤后,有的则用在护肤的最后一步,彩妆前。
13、你用防晒粉饼代替防晒隔离霜?
刚才我们已经知道了防晒隔离霜的作用,所以答案是显而易见的。防晒隔离霜作为日常护肤的最后一步,彩妆的开始,它其中一个重要的作用就是隔离彩妆的粉尘,如果你省略防晒隔离而直接使用粉底液、防晒粉饼,那么这些大颗粒的彩妆时间长了非常轻松就将你的毛孔堵塞了。
同时,每个人使用粉饼的方式不同,有些人可能只在T区部位使用而非全脸,如果以此来防晒的话是完全不可能的。
工农兵
第38楼2009/10/07
错误的化妆品使用方法
如果你是化妆新手,或者正在学习化妆,那么下面的东西你不得不看,一些错误使用化妆品的方法,看你平时有没有这样的坏习惯哦。
1,不要出现敏感现象,就换成整套敏感肌肤的专用保养品
因为这样很不安全,皮肤一旦过敏,就变得异常娇气,如果在此时更换一系列的化妆品的话,那容易给肌肤带来伤害。所以不要一次全部更换,可以从保养品最后程序的产品如晚霜或乳液开始换,逐渐全部换掉,也可以先停用带刺激性的产品,如含有酒精成分或果酸成分的产品。
2,当脸上长出很多痘痘,并不是皮肤没洗干净
如果你以为长那么多痘痘是因为皮肤没洗干净而加强清洁,那样容易更加刺激皮肤。痘痘可能是肌肤敏感的症状,或是因为压力而发的成人痘痘,这时要去看医生,而不能一味的猛擦治痘产品,或去角质或深层清洁,这些都会更加刺激皮肤。
3,不要把洗面乳直接抹在脸上搓洗
没搓起泡沫的洗面乳会紧紧地贴在皮肤表面,伤害皮脂膜。正确的方法是先加清水搓揉发泡,因为发泡后的洗洁剂才能发挥清洁效果,而且泡沫状比未发泡的乳状温和。洗脸时要先洗T字部位,两颊轻轻带过就用温水洗掉。
工农兵
第39楼2009/10/07
4,不清洗粉扑
要知道不干净的化妆用具,会让肌肤很敏感,所以对化妆用具一定要进行清洗,因为补妆时脸上的油脂会被粉扑吸走,吸满油脂的粉扑与空气接触,正是细菌的最好繁殖地。用脏脏的粉扑不但不雅观,而且容易让肤质变得脆弱或长出痘痘。 一星期要清洗一次粉扑,用专用的清洗剂或温和香皂都可以,洗后用面巾纸按压吸水,再阴干。
5,皮肤干痒,不要用滋润乳霜
因为浓稠粘腻的保养品,对敏感肌肤是负担,所以在皮肤感到又干又痒时千万别用。 太油太滋润的保养品,容易刺激敏感肌肤,而且也不容易吸收,选择“乳液”的质地比乳霜和精华液更适合敏感肌肤。
6,不要试图用粉去遮饰红红干干的皮肤
因为这可能是你的皮肤在发炎,而正在发炎的敏感肌肤要首先停止化妆。而且对于已经发炎的敏感肌肤,就算上粉也无法服帖,还会因不透气而导致敏感加剧,因此最好不要上妆,让皮肤好好休息几天;如果非化妆不可,只要防晒加上蜜粉就可以了。
工农兵
第40楼2009/10/07
化妆品使用技巧
用胭脂刷取适量颊彩,在手背上调试浓度和上妆效果。在从太阳穴到颧骨中心、耳部中央的连接处,画圆般地涂开。
用粉底和唇膏是很多女士都会的,因为这是很直接见效的,肤白唇红。但是,光是这两样是不够的,除非你自认为很完美。一般人的面部每个部位都有需要美化的地方。有三样东西是可以锦上添花的。那就是遮瑕膏、胭脂和眼影。
遮瑕膏:自MaxFactor于1954年创制遮瑕膏后,新科技改良的各种有效产品陆续登场,如含抗菌、防晒、滋润成份等。
使用遮瑕膏的窍门如下:
●应选用一种能配合你肤色的。
●涂于瑕疵中央点上,然后由内而外地用小毛刷扫均。
●如要掩饰黑眼圈,可选用比肤色浅一号的遮瑕膏,由下而上轻轻涂抹。
●若用以遮掩伤疤,须选用比肤色浅两号的色系。
眼影:双目是灵魂之窗,化妆时更不可忽视。注意必须经常修整眉毛,因为它会影响整个面部的轮廓。拔眉毛时必须顺著眉毛的生长方向拔起,尽量清理眼眉下的杂毛,以突出眉毛线条,并须依著眉骨的形状动手,眉尾部位则须保持纤幼。
要使稀疏的眼眉看来丰满,可利用眉扫扫上配合你头发和肤色的眼影粉,使看来自然而柔和。要简单润饰,可使用眉笔轻轻描上颜色,然后用指尖扫匀即可,为保持眉型及使看来具有光泽,可尝试在扫描好的眼眉涂上凡士林以定型,然后再涂上眼影。
深色而暗哑的眼影可用于眼帘及眼皮凸起部位以加强深度,眉骨位置则适宜用较浅的颜色。
胭脂:胭脂可以用来加强及改善双颊轮廓。无论你希望看来艳丽或健康自然,都必须选用一种能配合肤色的胭脂。浅色的胭脂适合一般肤色,而浓烈的色泽则较适合暗哑的肤色。
上胭脂时,应以一把大的胭脂扫旋转地把胭脂均匀扫于两颊上。紧记要耐心地把胭脂慢慢逐点扫上,切勿在同一个部位扫上大量胭脂。你也可以把胭脂轻扫在额前、鬓角、下颚等地方,使肤色看来更红润。
如想使面部轮廓更突出,可尝试于颊骨扫上胭脂粉,但要扫得均匀柔和,切勿把胭脂扫成一块长方形状,使妆容显得不自然。你亦可使用胭脂乳,那比使用粉状胭脂的效果较光滑,但缺点是较难使用。最好是用指尖先沾上一点,让手的热量使其轻轻溶化,方便涂上时容易均匀。
