  • 第14楼2005/08/31
    欢迎常来啊,请问您平时用的是什么电镜?做的是什么方面的检测呢?[/quote]
    呵呵,惭愧,正在找电镜做
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加5积分,加5声望
  • 第16楼2005/08/31
    一般我们常讲的 SE检测器是由闪烁体加 光导管加 光电倍增管构成的,12KV是 闪烁体的偏压, 400V是 闪烁体外围的SE收集网上的偏压。
    SeanWen 发表:闪烁体是二次电子探测器的主要部件2。二次电子打在闪烁体上,发出荧光,然后在光电阴极上再转换成电信号,再被光电倍增管放大……
    其他两个不知道了。
  • 第17楼2005/08/31
    答对一半, 您解释了为什么我们经常混淆 通常所讲的 SE检测器和真正的SE检测器。
    我的这个客户常看重金属像, 只用 25KV或28KV, 像 AU 和PT, 所以 BSE 产量很多, SE检测器 的12KV坏了, 可是 BSE的能量都在 25KV以上, 所以 SE上照样看。
    另一半答案在 光电倍增管上。
    newkingtor 发表:呵呵,谈谈我的看法。闪烁体只对数Kev的电子敏感,所以要探测二次电子必须利用400V的偏压将二次电子吸引至闪烁体方向,并利用12Kev将其加速成高能电子以被闪烁体探测。而在楼主所述情况下,显然不再可能探测到二次电子,只可能是背散射电子像。因为背散射电子能量较高,自身已能激发闪烁体使其产生信号。事实上大家也知道二次电子像里含有70%的背散射电子。所以楼主得到的为一背散射电子像。实际上,所谓的二次电子探头也可被该成背散射探头,只需将偏压设置为负电压以排除二次电子即可。顺便说一句,上面有朋友说“12Kev没有,闪烁体基本不工作”,我感觉可能这种说法欠妥,说成闪烁体对二次电子基本不工作是可以的,对背散射电子还是工作的。
  • 第18楼2005/09/01
    光电倍增管没有坏,背散射电子在光电阴极上被转换成电信号,再被光电倍增管放大显示,但始终只是被散射电子啊,背散射电子像跟含有背散射电子像的二次电子像还是不一样啊。
    答案会不会很出人意料??!
  • 第19楼2005/09/01
    包袱要慢慢的抖啊,我等着看,呵呵。
    SeanWen 发表:光电倍增管没有坏,背散射电子在光电阴极上被转换成电信号,再被光电倍增管放大显示,但始终只是被散射电子啊,背散射电子像跟含有背散射电子像的二次电子像还是不一样啊。
    答案会不会很出人意料??!
  • 第20楼2005/09/01
    不会。
    您理解得很对, 因为样本和高压原因, 所以 BSE很充足, 所以 信号也很强。
    光电倍增管 上 有一个 1500V 的偏压, 可以 起到增强信号的作用, 不过再增强也只是 BSE信号。
    所以 SE 检测器在 这些特定条件下不用 偏压也能成像。
    答案会不会很出人意料??!
  • 第22楼2005/09/01
    看来将来的问题应该这么出, 增强趣味性, 不过绞尽脑汁哟
    shxie 发表:终于抖了,很赞!!
  • 第23楼2005/09/02
    不过这位同行做的一般是低倍吧?一般低倍的背散射才能和二次电子像一样比较清晰,高倍就不行了。不过你说他一般用25或者28kv,我不明白为什么不用30Kv?难道只能到30?还是习惯而已?
    renxin 发表:看来将来的问题应该这么出, 增强趣味性, 不过绞尽脑汁哟
  • 第24楼2005/09/02
    是啊, 这个用户 只关心 PGM(PRECIOUS GRAIN METAL),而且 放大倍数一般只在 50-500。
    一般 扫描电镜高压箱只做到 30-35 KV, 经常看能量谱的 用户 一般定死在 25KV, 由于 能谱 过压比的原因, 但 时间用长了,25KV输出就不是很准, 这个可以在 能量谱尾部看出, 所以设定在28KV, 保证 能谱的完全性。
    shxie 发表:不过这位同行做的一般是低倍吧?一般低倍的背散射才能和二次电子像一样比较清晰,高倍就不行了。不过你说他一般用25或者28kv,我不明白为什么不用30Kv?难道只能到30?还是习惯而已?
  • 第25楼2005/09/02
    那么我平时用20Kev来看有什么问题吗?高能量的峰出不来?
    renxin 发表:是啊, 这个用户 只关心 PGM(PRECIOUS GRAIN METAL),而且 放大倍数一般只在 50-500。
