小余儿
第21楼2009/10/09
平时多维护,就不会有很大的问题了。
雾非雾
第22楼2009/10/09
是不是样品的净化做的不够好。
〓猪哥哥〓
第23楼2009/10/09
溶剂过滤头过滤功能是不是不行了。
timeisall
第24楼2009/10/12
知足常乐!
第25楼2009/10/12
我们岛津的液相单向阀,在使用纯乙腈冲洗的时候,经常压力变零有得项目流动相要求为纯乙腈,弄不好就赌了烦死了
wangjinxiang825
第26楼2009/10/13
也要看看有无管路气泡,或走空了。如这样你清洗单向阀就没有效果了。要彻底排除管路气泡的可能。
第27楼2009/10/13
如不是气泡的原因和抽滤头的原因,那就可能是单向阀的问题了,如不是堵塞,则要更换它了,磨损太厉害了,或如压力过高停泵则应在考虑系统中在线滤柱或保护柱堵塞的原因。
我的8090
第28楼2009/10/13
把虑头管路相互换一下,我们走纯乙腈时也遇到过,前面的办法都做过都没解决问题,最后换了一下就好了,后来除了类似问题就是。清洗了不行就换一下。
第29楼2009/10/14
应该不是滤头问题,因为试过把滤头取下来还是不行。我们已经更换新的单向阀了。现在一切正常。
zlzzyzzhang
第30楼2009/10/20
我建议在做完试验后用纯甲醇置换泵腔体里的溶液,或用纯乙醇冲洗系统,在冲洗前应不接色谱柱,直接接检测器,多置换些时间,单向阀能清洗的干净些。
