kelinks
第11楼2009/10/18
有朋友问及,是否可以将分析仪器的数据直接传输到他们企业已有的ERP或MES系统的数据库中?
回答:实现这个功能,很简单;如果仅仅实现这一单一功能,那只需要购买《KL-LIMS解析系统》这一类软件即可。简单的设置一下解析传输方式。如下图;根据企业ERP或MES系统的数据库类型,选择“远端融库”功能,就可实现了。然后再由ERP或MES系统开发商,简单做一下浏览规划。OK!!(当然,这样实验室的仪器,这时需要与企业局网的连接)。
当然如果即要《LIMS与炉前质量控制》,又要实现《ERP或MES融库》,那么只需要在《LIMS主服务器系统》中,启用《远端融库》功能(可参见,LIMS主服务器设置图片1),也就OK!!!了
kelinks
第12楼2009/10/19
----仪器解析系统;理化实验人工数据部分;
----可根据企业不同的各类“理化实验”项目;事先创建;项目名称、项目类型、实验参数、数据单位等,保存成为;项目类型列表。实验时从《项目列表》中调出所需实验的项目,只需要将人工数据添入数据表(数值栏)中,点击《上传发送》按钮,理化实验数据即可自动进入到“LIMS系统”以及炉前质量控制系统中了。每一项目,相当于一台分析仪器的处理方式,参与系统的统计分析管理。
----该功能;方便、快捷、高效、灵活、专业,是理化实验实现数据自动归档、追述、统计、现场指导、以及实现信息化、自动化管理的理想工具与手段。
kelinks
第15楼2009/10/22
钢铁冶金铸造企业实验室分析中,为何需要“手动修约”和“自动修约”功能,二者的区别与意义有是什么?
这个问题将分别与大家探讨;先说“手动修约”
---1,大家都清楚“直读光谱仪”的最大优点在于,分析检测金属元素成分,快速、方便,也基本上准确(因为有标样的参照)。而炉前的质量保证体系要的就是快速和准确。这就是我国几乎所有此类企业都要具备“直读光谱仪”的原由。
---2,然而,每一检测批次的检测元素成分。少则十几个多则几十个。元素间的数据量级相差很大;从0.0001 到10.0000,这是4-5个量级的关系啊。
---3,任何一种仪器的检测可信度和线性度,都有一个合理的区间;一般是量程的25%-75%之间。光谱仪更不例外;它同样是通过光栅将不同波长的光转换为电信号,经过电子线路的放大和AD转换变成数字信号。不同的量程其放大的增益不同(这就是要选不同的标样和不同的测试程序,来检测不同的牌号的原因)。
---4,各个元素的数值量级相差太大就,无法照顾的过来,只能照顾多数数值区间,这样必然会有某些元素是照顾不过来,这就出现这些元素的数值是不准确。这就叫“测不准原理”。
---5,所以,如果这次检测的样本是企业的关键样本(如成品),而“测不准原理”顾及不到的这些元素就需要由其他“测试程序”或其他能测准的仪器(如;碳硫仪、荧光仪等)或化学分析来填补,这样的数据才可归档保存。这就要求“企业的质量控制系统”需要具备人工修约功能了。
xy642316
第17楼2009/11/01
是个好东西!
kelinks
第19楼2009/11/07
========钢铁冶金铸造企业实验室分析中,为何需要“手动修约”和“自动修约”功能,二者的区别与意义有是什么?
========这个问题将分别与大家探讨;再谈谈“自动修约”
---1,大家都清楚“直读光谱仪”是要经常的做“标样”曲线修正。该项工作使得我们广大实验室工作人员最为“伤脑筋”的事情了。几乎是每换一个类型的样品都要做一次,换一个分析程序要做一次。为何要做这样工作?
---2,做这样工作的目的在于,要将不同类型(牌号)所要用到的程序曲线,做系统误差的第一次消除(原因在上述“手动修约”中已有呈述),而这次的各误差数值,换一个类型程序(牌号)后就不在存在了,反回来做这类分析时就也由要重新做一次标样修正,这就是原因所在。而在仪器电子线路中自动调节通道增益的回路出现反复调节,同时做标样的实物、人为等因素的不同,就会造成仪器系统误差的重复性能下降、波动大等(也叫;计量手段的随意性因素)。
---3,仪器在一个时期内的性能因素变化,是不会太大的,在这种情况下,多次无谓的做“标样曲线修正”,对实验工作的正常运做是没有好处的。同时由于仪器的分析程序,不可能含盖你所有需要做的实验分析样本(它一般也只给出一个大概的数值范围;也就是说你的几种样讲类型,可能要在同一个程序中来完成),如何解决这一问题;从分析仪器自身角度是无法解决的。
---4,为使同一程序,所以做的不同类型的样件能够更加具有良好的检测可信度和线性度,同时减少你频繁的做无谓的“标样曲线修正”,采用“自动修约”功能,就是为了解决上述的这一最让实验室工作人员最为“伤脑筋”的问题。
---4,“自动修约”功能;就是要将同一个分析程序下要做的不同样件的“系统误差”,在做标样是保存起来,以便以后做这个样件时自动二次消除,使得你的实验结论更加准确、同时大大减少了;在一个时期内无谓的要做“标样曲线修正”的次数。
---5,这样的分析,不知大家是否可以理解;LIMS系统中“自动修约”的重要性了。
