jackyale
第11楼2009/10/09
谢谢大家 我把单向阀都拆下来,分别用甲醇和水超声了20分钟。装回去发现有所改善,但是应该还是有一个阀有点堵,表现为流速忽快忽慢。接上柱子柱压也有6bar左右的波动。是不是单向阀彻底不行了啊
jaichina
第12楼2009/10/09
把单向阀里的垫片、宝石球都拆出来超声,整体超声效果不好的。理论上讲,只要垫片和小球没有破损,只要清洗干净,单向阀就可以继续用。
tianyu9700
第13楼2009/10/09
你看看你的管路是不是空了?昨天也遇到没有流量的情况 后来发现是管路空了,最后从单向阀那拧下来 用注射器抽通了液流才好!
小余儿
第14楼2009/10/09
单向阀不吸液了,下下来洗洗就好。
〓猪哥哥〓
第15楼2009/10/09
先把管路气泡全部排掉,再试试看。
tengy1973
第16楼2009/10/12
我遇到过类似问题的解决方法:先超声洗主动阀,然后把洗后的主动阀按上,但注意让主动阀漏液,在这种状态下在让它运行10-20min后,拧紧主动阀即可让压力稳定.究其原因感觉还是主动阀没清洗好.
