agnz1106
第11楼2009/10/08
看来不喝第一杯茶是有道理的!
魅力星光
第12楼2009/10/08
如果看不出来也洗不掉,那喝茶...也是一个安全隐患?
qinyueyang
第13楼2009/10/08
肯定看不出来,要洗,也不容易!
chemistryren
第14楼2009/10/08
应该看不出来,看出来了就不需要色谱了。
lilongfei14
第15楼2009/10/08
农残看不见得,只能通过化学分析才能知道含量超标不!
unkle
第16楼2009/10/08
呵呵,珠三角一带是洗茶的啊,如果是早茶普通的茶壶没有洗,那应该是服务员不清楚,如果茶座里自己冲茶都会洗的。
第17楼2009/10/08
看我觉得应该看不出来,农残都是比较微量的,就算能看出来也不会大片大片明显地被发现。至于能不能吸掉,可以做实验啊。取一定量茶叶,用开水洗茶(按平时习惯),再把茶叶自然风干,做农残检验。然后和原茶做对比。或者直接测量洗茶水有无产溶出浓茶含量。
第18楼2009/10/08
更正是“洗掉”,不是“吸掉”。
kkjjqq
第19楼2009/10/08
看是肯定看不出来的.而且农药是有机物质,一般不溶于水,所以用水洗的方法是不行的
第20楼2009/10/08
不溶于水?那么对喝茶是没有危害了?
