sxzhao
第41楼2010/02/20
怎么能用肉眼分辨
快乐
第42楼2010/02/21
农药不会导致茶叶改变颜色,所以应该看不出来。
simontang
第43楼2010/02/21
看是肯定看不出来的,洗就不是太清楚了。
第44楼2010/02/23
是不是意思洗时,农药的颜色就能显示出来了,要是这样,我估计农药含量太高了,吃了会中毒的。
chjm1016
第45楼2010/03/04
农残看是肯定看不出来的,就是检测都麻烦。不过就是茶叶里面有农药,用开水也是很难泡下来的,主要还是留在茶渣里,所以只要浓度不高,第一泡茶不要,还是没什么危险的。
lvlianmei
第46楼2010/03/04
应该看不出来,也洗不掉。因为茶叶加工有高温,能洗去的早就挥发了。
魅力星光
第47楼2010/03/07
第48楼2010/03/07
就如海南的有毒蔬菜。
去年冬天
第49楼2010/03/08
看不出来但可能可以洗掉
qmdqli
第50楼2010/03/10
对于这方面的资料也只有国家来整治管理了,现国家没出台相关政策,也没谁喝茶叶泡的茶而发生不幸,所以这方面还有待检测鲜肉柜冷柜酒柜超市展示柜冷库设备冷库安装冷库板保鲜库组合冷库冷藏展示柜面包展示柜玻璃展示柜冰柜
