lxtester
第18楼2014/07/09
FT-100A微电脑型粉体密度测定仪,药典振实密度计
FT-100A粉体密度测试仪是符合USP(美国药典)、BP (英国药典)和EP(欧洲药典)的规范要求及GB/T 5162-2006/ISO3953:1993(金属粉末 振实密度的测定),仪器含盖国标GB/T 5162-2006/ISO3953:1993中的各项指标。,
FT-100A粉体密度测试仪由可调速电机、振动组件、微电脑和微型打印机等部件组成。且仪器具有结构紧凑、牢固,操作简单等特点。适用于非金属粉、金属粉体、制药、化工、电池、磨料以及科研教学等领域,是粉体行业振实密度测试的理想仪器。振实密度测试仪的基本工作过程是将粉末量筒固定在机械振动装置上,振动电机带动机械振动装置上下振动,装有粉末的刻度试管随机械振动装置而发生有节拍的振动,随着振动次数的增加,量筒里的粉末逐渐振实,振动次数达到设定的次数后,机械振动装置停止振动,读出刻度试管的体积,根据密度的定义:质量除以体积、从而求出振实后的粉末密度。
FT-100A粉体密度测试仪技术规格:
9. 试样重量:≤500.00克;
10. 试样体积:≤250.00毫升;
11. 单次振动次数:0~99999次(当设定为0次时结果输出为“松装密度”);
12. 电机允许力矩:0.86 N.m;
13. 振动频率: 0~300转/分钟(连续可调);
14. 振动幅度:最大14mm,整数1-14mm可调;
15. 重复性误差:≤1%;
16. 准确性误差:≤1%;
17. 输入电源:交流220V(50Hz/60Hz)、40W。
18. 安装与使用
量筒的选择
FT-100A微电脑粉体密度测试仪配备了25ml、50 ml、100 ml、250 ml四种不同规格的量筒(见附件)。为了提高测试的精度,请依据被测粉体的重量(m)和松装密度(ρ)选择合适的量筒。
量筒容积(cm3) 粉体重量(克) 松装密度(g/cm3)
25 m≤10.0 ρ≤0.8
10.0≤m≤20.0 0.8≤ρ≤2.0
20.0≤m≤50.0 2.0≤ρ≤7.0
50.0≤m≤100.0 ρ≥7.0
50 10.0≤m≤20.0 ρ≤0.8
20.0≤m≤50.0 0.8≤ρ≤2.0
50.0≤m≤100.0 2.0≤ρ≤7.0
100 m≤100.0 ρ≤1.0
m≥100.0 ρ≥1.0
250 m≥100.0 ρ≤1.0
注:为提高测试精度,请选择容积小的量筒。。
注:具体参数请和我们保持联系,还有相关配套之产品,
样品的测试步骤
1.清洗量筒;2.干燥样品;3.称重并输入样品重量;4.将样品全部装入量筒;
5.完成振动;6.读出并输入体积;7.按“计算”键完成计算;8.打印结果
还有相关产品:FT-100B 实用型振实密度仪;FZS4-4经济型振实密度测定仪;FT-100A微电脑粉体密度测试仪,FT-104B休止角测定仪
瑞柯仪器推荐产品:堆密度仪,松装密度仪,振实密度仪,斯柯特容量计,霍尔流速计, 堆积密度测定仪,铝粉松装密度测定仪,安息角测定仪,休止角,振实密度测定仪,粉末流动性测定仪,表观密度测定仪,氟化铝(氧化铝)流动性测定仪,线束导通测试仪,导通测试机,电压降测试仪,直流低电阻测试仪;FT-102B粉末流动性和密度测试仪;FT-102BA 微电脑粉末流动和密度测试仪 ;FT-104BA粉末颗粒流动性分析仪(多功能型);FT-104BC粉末颗粒流动性分析仪(实用型);FT-2000A颗粒和粉末特性分析仪(多功能型);FT-2000B颗粒和粉末特性分析仪(实用型)
