last1
第25楼2011/09/09
最新标准上应该是使用恒温恒流的大气采样仪采集室内空气,久的标准以前是没有这个要求的。采样时间流量标准上有的,分18883和50325两种室内标准。我们实际采样是0.5的流量,好的就按照标准用采样器,没有只能用一般的了,带上温湿度计和气压表,然后采样时间就看你采的是那种室内空气决定
TVOC :程序升温啊,具体的看你的仪器条件设置和色谱柱了。我们的是50℃起,保持3min,10℃/min的速率升到100℃,在继续以8℃/min升温到250℃,保持10min,最后就是降温了,这个降温速率就随意了。
我也是刚接触这个不就,哟回答不当得地方请多多指教,谢谢大家。
