土老冒豆豆
第11楼2009/10/09
配件耐用可多次反复使用,耗材有一定寿命,有的甚至只能一次性使用。
老多_小多
第12楼2009/10/09
配件一般是说仪器上的配件吧
小卢
第13楼2009/10/09
这样分析来看,是要好好总结一下啦,要把耗材和配件分分类!我自身感觉是有点乱!
aassllt
第14楼2009/10/10
很多了,色谱柱、流动相、纯水仪看样子都是
第15楼2009/10/11
纯水仪也算吗?
huaibeijiayuan
第16楼2009/10/13
耗材一般指在使用过程中不断消耗或损耗的,比如进样垫、石墨垫、过滤器等配件一般指主机组件和外设,比如色谱柱、衬管、进样器等
gegewh999
第17楼2009/10/30
耗材很多的,我就天天和这个大交道的!!
第18楼2009/10/31
举几个例子!
哇咔咔
第19楼2009/11/06
色谱柱和进样器都属于耗材类的.配件一般都是色谱或者光谱仪器上的一些组件.例如元素灯,石墨管.配件和耗材其实各家公司分的也不太一样.但可以肯定的一点就是配件通常要比耗材的贵些,折扣会低点的.像,进样垫,衬管,溶剂过滤头.固相萃取小柱,都属于消耗品,也就是耗材.
qiaosz423
第20楼2009/11/06
标准气体,校准气体提示:有何区别呢?
