第一你两个方法的扫描范围一样吗?比如你的SIM扫的是35、50、209而SCAN却是60-200之间那么对于SIM扫的是35、50、209跟本不在60-200之间当然是没有峰罗,如果是一样的我建意你用SCAN和SIM二个一次做一次。
zhangml 发表:使用GCMS-QP2010 plus测定甲醛和2,4-二硝基苯肼衍生物时,采用scan方式测定甲醛和2,4-二硝基苯肼衍生物,根本检测不到衍生物,但使用SIM方式测定(其他条件相同),却在17.4分钟附近发现大的检测峰,而采用scan方式测定时在17.4分钟附近没有检测峰,不知道为什么,请知道原因的高手给予帮忙,谢谢了!
