blue_guy123
第26楼2009/12/02
朋友,无论根据分析理论或者实际设备对比来说,原子吸收光谱仪要比ICP容易实现准确和精确的测量。
另外,有些网友但看分析这一过程支持ICP是可以理解的,但是分析不是单指从进样到电脑显示数据这一过程,还有前处理(粉碎、研磨、消解、转移、定容),空白的选择(如果是ICP,还需要进行基体匹配),每个样品之间的管路清洗等等。所以ICP虽然分析速度快,但是其它方面对ICP获得准确和精确的结果也有关系,就是说在实际工作中,您需要更多的考虑因素。而原子吸收就简单一点,特别在玩具行业使用火焰原子吸收光谱仪即可,这类型原吸收到的影响因素要少于ICP,容易获得准确和精确的结果。
所谓人无完人,还是以自己的实际情况出发吧。
另外,如果您想有一款既有原吸的便捷性、经济性,又有分析的效率性,您可以自行了解火焰型的连续光源原子吸收光谱仪,可以满足玩具行业金属分析的检出限要求。
