johnson
第11楼2009/11/11
可以用GCMS做,但要衍生
Jellson
第12楼2009/12/03
TBTO衍生后会变成TBT-Et吗
ruan651209
第13楼2009/12/04
常用的洐生法标准,几乎未见TBTO做为标准品的。哪位做过TBTO洐生的高人冒一下泡!理论上应该是转化为TBT-Et。
芳华
第14楼2009/12/04
用正己烷提取,在一个酸性条件下用四乙基硼酸钠四氢呋喃溶液衍生化。用GC-MS分析,DB-5的柱子做出来也很好。所有的标品也需要同样的衍生化后方可进样。
pw8877
第15楼2009/12/08
学习了,赞一个
caiwendi
第16楼2009/12/09
需要衍生化。小弟在做实验的过程中发现,氯化三丁基锡TBTC和氧化双三丁基锡经过四乙基硼酸钠衍生化后的产物是否一样?
dosy
第17楼2009/12/09
不一样
第18楼2009/12/09
理论还是实践,愿闻其祥。
忧国忧民的老农
第19楼2009/12/25
现在很多检测公司做REACH,对三丁基氧化锡都是按有机锡ISO 17353测定的,可能会出现假阳性啊。
第20楼2009/12/25
赞同,很有可能的。1 实际商品应用中TBT类几乎不会超过100PPM,假阳性也罢2 如果待测样为TBTCl,那很可能客户就拿不到合格证明了。烷基钴中的二氯化钴,相似。
