快乐
第11楼2009/10/10
可能是做动画时,没有按要求做好
老多_小多
第12楼2009/10/10
三个通道的在计算比例时不是整数,所以不用如果技术上要做是可以的,只要比例阀上处理下就可以吧
elfstar
第13楼2009/10/10
三个溶剂瓶就是三个通道吗?楼主这里的通道时什么意思,安捷伦的有四个溶剂瓶,不过是装流动相的,
第14楼2009/10/10
这上面三个溶剂瓶是不是就是装流动相的啊
〓猪哥哥〓
第15楼2009/10/10
是的
儒雅凤
第16楼2009/10/10
以前是有的,我见过,美国光谱公司的SP8800,有三个通道ABC,一个泵。
第17楼2009/10/10
动画偷工减料了
有水有渝
第18楼2009/10/10
我见过岛津的高压混合器上有三个孔,可组成三元高压梯度,三元低压倒是没见过
zhhp508
第19楼2009/10/10
这个还真奇怪,没有见过!
zj2635
第20楼2009/10/10
曾经见过国外有人采用四元13个流动相组分的梯度洗脱,我当时都不明白他们的条件是怎么试出来的。
