plexu
第34楼2009/10/12
非常感谢各位网友或色谱同仁对本专版的关注,我代表月旭材料科技(上海)上海有限公司对各位关心的问题下面做个说明。
“极限”确实是Welch公司的色谱柱产品品牌“Ultimate”的汉译名称,也代表了Welch公司的一种追求。Welch公司通过提供一系列的高品质的色谱类产品和专业化服务,希望和广大色谱同仁一起,将色谱在各个行业领域的应用体现到“极限”水平。
本版面的开通,旨在给大家提供一个交流色谱柱使用经验、技巧和色谱应用方法开发的平台。和其它论坛或平台相比,“极限”色谱柱这个平台的特色是:月旭公司聘请的专家可在线及时回答广大“色”友的问题。
为增加大家对Welch公司产品的了解,我们马上会在本版面开展大家可以共同参与的“极限”色谱柱的有奖体验活动,大家可申请获得月旭公司的任何一款产品进行试用,并在本版面和发帖探讨试用过程中的各类技术问题。对于Welch公司产品的老用户,也欢迎在本次活动中发帖发谱图讨论以前使用Welch公司产品的切身感受。将通过广大网友参与投票和结合专家评审意见的方式,评出“月度奖”和“季度大奖”。奖品丰厚,月月有奖,季季有大奖!欢迎大家踊跃参与,具体参与方式和活动规则,请在近日留意论坛首页的告示。
plexu
第35楼2009/10/19
从回帖看,有些网友对极限色谱柱的了解还不多,在此我简单介绍一下极限色谱柱的特点和在市场上的比较优势
选用目前世界上最好的纯度为99.999%的全多孔球形硅胶作为键合基质;
独特的固定相键合和双封尾生产工艺,严格的生产质量保证措施;
采用了“SmoothPack”重现性改进专有技术。
极限色谱柱的柱效、峰形、分离度、使用寿命和重现性等色谱性能优异,刘国荃教授的《色谱柱技术》第二版的正文最后一页有句话,可以参考一下“.....月旭材料科技(上海)有限公司也推出了高质量的反相色谱柱Ultimate XB-C18,从初步测定结果看,和国外著名品牌相比,其性能毫不逊色。”
月旭极限色谱柱的在市场上的优势则可以归为三句话:极限性能,合理价格,最好服务!达到甚至超过国外著名品牌同类产品的色谱性能,中等甚至有些品种产品接近于国内品牌的价位,可为客户免费提供全方位的售前售后专业技术服务。
Welch公司生产的色谱柱种类非常齐全,已有的固定相包括:普通C18,水性C18,适用于酸性流动相的C18,适用于pH9-12.5碱性流动相的C18和C8,普通C8,C4,C1,苯基,氨基,Hilic,硅胶,氰基,阳离子柱,阴离子柱和Diol柱等。长度规格有3cm,5cm,7.5cm,10cm,12.5cm,15cm,20cm,25cm,30cm,50cm等可选。分析柱的内径规格包括:2.1mm,3.0mm,4.0mm,4.6mm,6.5mm几种。另外月旭公司库存充足,配送及时,到货周期短,华东地区隔日送达,全国其它地区一般2个工作日内送达。产品可以先免费试用,也是极限色谱柱服务客户的一大特色和优势。
除了色谱柱以外,Welch公司可提供给Welchrom系列SPE固相萃取小柱产品。(有试用装可供申请免费试用)
归纳一下,与国外大品牌相比,极限色谱柱有价格和服务方面的优势;与中国国内国产品牌相比,极限色谱柱有技术、性能以及品种规格齐全等多方面的优势。
