tony_wei
第11楼2009/10/12
测多环芳烃不一定非要用液质,而且好的文章大都投到国外了
zhqh2009
第12楼2009/10/12
传统和习惯也是一个因素!
huanyu7504
第13楼2009/10/19
1 GCMS测定PAH的方法很成熟,又是EPA的标准方法。LC-FLD测定PAH也是标准方法,连专用的商品化柱子都出来了。有这么好的成熟方法可以选择,谁会用价格高得多的LCMS测?2 PAH在ESI源上的电离比较差,而且比较怪——我记得有位Waters工程师说,PAH不出常见的加氢峰,而是出M+,就是和EI电离类似的分子离子峰,而且电离效果差灵敏度低。一般建议使用APPI,那就更麻烦了。总的来看,除非是为了证明自己的水平,或是发新方法的文章,常规的实验室不会考虑LCMS测定PAH
xy200609
第14楼2009/10/19
同意,常用ESI源只有得失质子能力较强的多环芳烃(如含N,O等杂环芳烃)才适合用LC/MS分析。
liqingshan7373
第15楼2009/12/07
多环芳烃是非极性化合物现有的电离源应避免测定多环芳烃,它的活性位点比较弱
hujiangtao
第16楼2009/12/08
好像是不容易离子化
xx_wzx
第17楼2009/12/08
因为用传统ESI源和APCI效果都不好,据说APPI比较适合。
manjie122
第18楼2009/12/09
ESI和APCI对多环芳烃的离子化效果不是很好,APPI会好很多哦。而且,一般来说,多环芳烃用PDA检测也可以了,所以液质的方法还不是很普及。
expl
第19楼2009/12/10
PAHs在ESI源中很难电离,用APPI源会好一些,而一般来说配APPI源的用户很少,所以做的人就更少了,文献少,方法不太成熟
东方逸
第20楼2009/12/12
LC-MS还没有那么普及。
