yxlzzu
第11楼2009/10/13
墙体主要是玻璃隔断,设计规范上说天平室及试剂室不能在向阳面。规范还要去加热室不能靠近天平室、精密仪器室。我的生化室放在那也不合理,也要求不能再向阳面,但是暂时还没有更好的安排。显微镜可以和普通仪器室合并吗?
guifei524398
第12楼2009/10/13
很细致,不错,我觉得试剂室的通风弄好就行。。
zhenhua1229
第13楼2009/10/13
个人觉得有没必要每个房间都安装水槽啊?比如原子吸收室,不知道楼主的检测器都有哪些,我们就遇到过房间湿度过大导致测量不准确。还有我觉得气相室与液相室换一下是不是会更好,不然你液相的流动相以及一些溶液都要从气相室经过,一些有机试剂会对气相造成干扰,尤其是做溶剂残留。本身就是PPM级别的。
雾非雾
第14楼2009/10/13
那就这样可行:办公休息更衣室放在采样仪器样品室,天平显微镜试剂放在GCLC室,气相液相室放在原子吸收普通仪器室,原子吸收普通仪器室放在天平显微室,采样仪器样品室放在办公休息区。
titi
第15楼2009/10/14
楼主可贵的是能够集大家的建议后进行及时的调整!所以特来建议参加原创大赛! 楼主可以讲讲设计的背景,如:实验室的主要检测项目、面积大小,设计时的思路和想法可以详细讲讲,来参加实验室建设类的原创大赛啊~~ 期待您的加入~
huzhengwxy
第16楼2009/10/14
面积大,就是好啊,我们还挤在几个小房间里
第17楼2009/10/27
帖子沉了 怎么没人来指点了呢
xuancao
第18楼2009/11/11
加热室纯水室可以和显微镜室、天平互换,
【四季风】
第19楼2009/11/14
看了你的平面图,不知建筑物及房室是否已建好及是那方面的实验室,现按照你的想法或实际要求,根据本人的工作经验,利用一丁点时间,重新按你第一草图再画出一平面草图,给你作参考,不知能否对你有帮助。
小卢
第20楼2009/11/17
问题:1.天平室太小了,是否考虑加大点,看图片就是一台天平也不大啊,关键是无缓冲间2.纯水间的作用是什么?我建议不要这个房间,直接把纯水机放在理化室的某个试验台上即可3.不知道你的厕所是否能够改动位置,如不能,建议和实验室完全隔开,即在厕所西面加一面墙,重新开个门作为实验室的进入门,且把休息间或更衣间放在实验室门外。
