阿宝
第11楼2009/10/11
通常用一根细的金属丝就可以搞定,但是如果是柱子断在喷嘴里面的话,估计不好处理了!
tengguoqinghh
第12楼2009/10/13
喷嘴在检测器里边啊,卸下检测器就看到了
家有田
第13楼2009/10/15
楼主把色谱柱拆下来,然后把检测器拆开,有一个长的像钢管的很明显看起来就是高温碳化的那根管子就是喷嘴,用超声清洗干净就OK乐。
felix126
第14楼2009/10/16
“透透”这种方法是可行的。
meifusen
第15楼2009/10/18
喷嘴就是出火焰那地方呀,喷嘴堵塞了,没有火焰自然就不会出峰
baky2001
第16楼2009/10/18
我们的是岛津GC2010就在点火丝下面,严格说实在收集极下面。如果用东西能通最好,不行用专用的工具拆下来,一般不用丙酮泡着超声,喷嘴是用胶粘起来的!
