dongatur
第21楼2009/10/12
谢谢大家的热心回复。现在已经工作正常了。
哥,不帅,别回头
第22楼2009/10/13
是不是点火线圈有问题了
千江有水
第23楼2009/10/13
分析一下你的问题:1、点火时关闭了载气,排出了尾吹或载气过大吹灭的可能2、“H2=40sccm,air=390sccm ”这个是什么意思?是压力吗?如果是压力的话,没有流量来的实在。如果是流量的意思就太不应该了,氢气空气都有,而且流量合适没有点不找的可能,可能就是氢气不是氢气、空气不是空气;如果是压力的意思,你可以检查一下流量,排除下喷嘴堵塞的可能。3、我再说一个弱的可能,既然点火了基线波动说明电路没有问题;用玻璃片看看着火了没有。呵呵
x2020x2003
第24楼2009/10/13
我们以前也遇到过点火点不着,后来分析了一下是尾吹气的量太大,所以每次点火,我们将尾吹气的量减为5ml/min,等点着火了再将尾吹量调节至正常的值
家有田
第25楼2009/10/15
呵呵,上次我去雅培的时候正好他们的7890和你们的故障现象一样,后来我检查系点火丝太凹进去所致,楼主有时间的话也可以把点火丝适当拉出来试一下。
syh45
第26楼2009/10/16
群众的力量的确是伟大的!
felix126
第27楼2009/10/16
减小空气流速就行,不用关载气。看看是不是堵了,加大氢气流速。
zhanghongsha
第28楼2009/10/19
我们以前也遇到过点火点不着,后来分析了一下是尾吹气的量太大,所以每次点火,我们将尾吹气的量减为5ml/min,等点着火了再将尾吹量调节至正常的值------------------------------------------------------------我也遇到过这个问题,我把尾吹调到10,点着后再调回30
yy_5295
第29楼2009/12/17
还一种情况点不着火,就是检测器积水了
第30楼2009/12/17
关机时停气太快,空气湿度太大,极易积水
