elfstar
第11楼2009/10/13
对于坩埚这类需要高温的记号笔就没用了,可以用三氯化铁写上去,温度在高也不会掉另外附一个问题记号笔如果遇到有机溶剂就不大好了,不知道有没有更好的坩埚就用三氯化铁写上去,但是烧杯之类的好像不可以吧
小卢
第12楼2009/10/13
楼主好有创意啊,应该得到创意奖励!我的一招‘变废为宝’:装进口色谱级乙腈和甲醇的4L玻璃瓶,质量很好,如果直接扔掉比较可惜,于是我就有了两个用途:1.配制流动相,这样就不用单独购买大容量磨口瓶了,且质量、密封都很好!2.在其瓶盖上钻一个或两个和废液管相同大小的孔,直接把废液管插入瓶内,就成了一个很实用的废液瓶了!
gy409409
第13楼2009/10/13
滴定管用水清洗后不容易干,可以用无水乙醇冲洗1-2次,把其中一端接真空泵,抽1分钟,干了。
x2020x2003
第14楼2009/10/13
我是懒人,每次做完色谱的进样瓶就浸在500ml乙醇里(丢进去几颗氢氧化钠效果更好),等凑足一瓶直接把乙醇瓶子在超声波里超声,拿出用水冲,很干净
楚无伤
第15楼2009/10/13
用记号笔在玻璃上写完字后不容易擦掉用乙醇一喷就搞定了
windyxiaohua
第16楼2009/10/13
做实验时经常会遇到很难打开容器瓶盖的情形,可以用小木棍轻轻敲打,很容易就开了,要是还是不好使,就用吹风机对着盖子的地方吹就容易开了!
小木
第17楼2009/10/13
让我好好想想,想好了就发帖子,嘿嘿
kangfu702
第18楼2009/10/13
写在玻璃器皿上的字迹可以用废滤纸擦拭,如是油性笔写的可用酒精.
lwlwb
第19楼2009/10/13
国产液体试剂有个很讨厌的白塑料内盖,把开孔器放在里面,用力一撬就开了,手还很干净!这招是学来的,:)
yy_0324
第20楼2009/10/13
实验室有时候过滤浑浊溶液(我们有时碰到含有酒泥的葡萄酒)过滤很费时间。我采用一个打点滴的瓶子和一套点滴管进行彻底杀菌消毒(瓶子采用高温灭菌消毒、点滴管采用75%voL酒精浸泡杀菌消毒,再用蒸馏水冲洗)。再采用漏斗、滤纸过滤,把过滤液装入点滴瓶,点滴管流量调整与过滤流量相等。很适用的办法!
