pandora98
第22楼2009/10/18
pH对样品保留时间的影响我没有系统考察过,但是可以大致推测一下。
1.对于酸性化合物,低pH值抑制其解离,化合物主要以分子形式存在,中性和碱性时样品以离子形式存在,分子的极性比离子小,所以低pH值时样品的保留时间要比中性和碱性的保留时间长。
2.对于碱性化合物,低pH值促进其解离,化合物主要以离子形式存在,碱性时样品以分子形式存在,低pH值时样品的保留时间要比中性和碱性的保留时间短。
3.对于中性化合物,pH对其保留时间应该影响不太大。
4.对于两性化合物,在等电点附近样品为中性,保留时间长,流动相pH高于等电点或低于等电点时样品均为离子状态,极性大,保留时间短。
