第54楼2006/02/10
低真空做能谱主要是由于电子束的裙散效应所引起问题,结果就是定量准确程度下降,分析的空间分辨率下降,如果能有效减少电子束在气体中的通过距离能有很大的改善.
至于冷台现在市场上主要有两种,一种是超低温的,使用液氮甚至液氦来实现致冷,用于做生物样品或者荧光分析等,另一种是半导体致冷的,属于常温型的,可以在低真空状态下调整样品的温度,一般在几十度的范围.
去污染的应该称之为防污染冷阱或是冷指,一般是用液氮降温,放在样品附近,将污染物凝结在冷指上从而降低对样品的污染,如果低真空是在水的气氛下这东西显然是没有办法使用了.即使硬用恐怕也失去了其应有的效果.从这个角度来讲,低真空能谱使用冷台很难说能不能起到改善的作用.当然高真空下使用有可能去掉一部分积碳污染,使碳含量准确一点.
第55楼2006/03/07
不知是否正确,请大家指教:
能谱仪对真空是没有任何要求的,在大气中也可以工作。实际上目前也有这种分析仪器:X射线能谱仪。它使用的是X射线作为激发源,能谱探头可以工作在大气中。
另外,有些公司的能谱仪调试就是在大气中进行的,使用放射同位素作为信号源。
因此,能谱仪在高真空、低真空、环境扫描,甚至大气中都能够工作。而且对分析结果没有影响。
在低真空电镜和环境扫描电镜中,大家感兴趣的应该是气体对激发源(即电子束)的影响。气体对激发出的特征X射线没有影响。
