皮皮鱼
第11楼2009/10/15
很典型的载气流速过快啊。调慢点就ok了。
现代TCD都不是恒电压模式了,在样品组分通过的时候,都要对惠斯通电桥两端电压做出相应的调整,以确保检测信号的灵敏度和线性范围。但这个调整需要一定时间来响应。如果载气流速过快,这个响应动作可能就会发生滞后现象。
这个倒峰就是响应动作滞后出现的超调峰啊。用过库伦仪的都明白这个的。就是样品组分到了检测器,检测器根据情况调整电压,可是电压刚刚调整结束,样品组分已经过去了。电压却无法马上调整到原来的合理值,需要经过一定时间才能调回来,这时候就出现负峰了。表现就是高浓度组分每个组分峰后面都跟一个倒峰。
之所以出现调整动作滞后,当然的原因就是信号动作过快了。信号动作过快的原因,当然就是载气流速过快了。适当降低一点柱前压,可能就好了。
