terrywan
第11楼2009/11/09
为什么是10倍检出限?理论上方法空白做出的结果肯定是小于方法检出限的啊,否则方法检出限的定义就不对了。
1310liyuan
第12楼2011/09/28
还是规范一下比较好,我们也在改进。
mylifedx
第13楼2011/10/06
化学试剂还是选用正规厂家的产品较好 质量有保证 可以在使用前检查外观 在使用后填写反馈表,验收时做空白试验会不会很麻烦啊
cometlxh
第14楼2012/02/28
我们原来是按照化学试剂国标来验收的,但是认证的时候专家觉得不合理。按测试方法来验收的话,我们测试领域很广,测试方法很多,是不是每个测试方法都要进行验收呢?
rainbow1588
第15楼2012/08/14
是的,应该是用到该试剂的测试方法都要对该试剂进行验收。
第16楼2012/08/14
我们实验室一般是除了对外观、包装、形状、颜色、合格证等进行验收外,还会根据具体检测方法的要求来进行质量验收,比如说,在测有机磷项目中会用到10ml乙酸乙酯溶剂,上机测试时需要浓缩定容至1ml,那么在验收时也会取10ml的乙酸乙酯,浓缩至1ml后进样分析,只要其中有机磷低于方法检测限就算OK。
jssyjcs
第17楼2012/08/18
关键是所用试剂对检测项目有何影响,如配制流动相的溶剂当空白跑一下,看有没有在测定波长处有干扰。
zhaohua8011
第18楼2012/08/20
我们没做专门的验收试验 做样品时带个标样 一般就知名的大品牌
网上小虾米
第19楼2012/09/02
现在很多标准方法都对试剂有要求啊,如NY/T 761-2008做农残时,要求试剂达到分析纯以上,那是不是对购买的试剂就得上机验收一下,是否达到分析纯的级别(四个9:99.99%),会不会干扰到目标检测项的检出问题?一般做法:先走标样后,进一针试剂走一下,出个验收报告就可。
huang007
第20楼2012/09/04
如果所有的试剂都要填写验收记录,是不是太多了啊?哪位提供以下比较正规的做法?
