liuliuhui
第11楼2010/10/25
怎么能够看出使用液相色谱做的还是用气象色谱做的啊?
ruby70303
第12楼2010/10/28
区别两者,主要看纵坐标的标志,液相的一般为紫外吸收,一般不大于10,而气相的则是电压,一般为几百,图谱中未给出纵坐标,所以无法判断是气相色谱图还是液相色谱图。
快乐
第13楼2010/10/28
我们不是做药品的,做的主要是残留,杂质干扰很多,峰型也不漂亮,不尖锐,所以能有这样的峰,很是奢望。
第14楼2010/10/29
快乐挺强的,残留不好做呀。
幽灵龙猫
第15楼2010/10/29
你们做的事什么残留,溶剂残留吗?
第16楼2010/10/29
肉里面的。
第17楼2010/10/29
肉里面的?没接触过,不清楚,主要有什么残留呀?
第18楼2010/10/29
可能快乐不愿意透露吧!保密,我才可能是饲料残留吧!
第19楼2010/10/30
极限色谱柱做的,所以是液相色谱图 呵呵不用想的特别多,有机会做一个就知道了快乐只是觉得图漂亮,有点像
第20楼2010/10/30
食品检验?肉里主要是什么残留?为了健康希望快乐能透露一点 呵呵
