青林
第32楼2010/11/05
感谢楼主!这个时间是否做过验证啊?
头像更新中,请稍候…
第33楼2010/11/05
这个时间怎么验证?
阿三
第34楼2010/11/05
个人理解 能冲出来就能冲走,检测器也不会保留样品 呵呵
第35楼2010/11/05
呵呵 话里有话 对老板有想法吧 我赞同你的观点 比如为了省微孔滤膜 旧的重复利用 样品处理不好就会损害柱子
〓猪哥哥〓
第36楼2010/11/06
清洗方法:1. 未使用缓冲盐:每天分析完成后,用纯甲醇或纯乙腈反向冲洗色谱柱60min。2. 使用过缓冲盐:分析完成后,先用上述方法除去缓冲盐,然后再用纯甲醇或乙腈反向冲洗色谱柱60min。3. 补救方法: 水 —— 乙腈 —— 氯仿(或异丙醇)—— 乙腈 —— 水 每一步以1.0ml/min流速反向冲洗色谱柱60min。分析完成后,每次都反向冲洗,对色谱柱是否有伤害?
第37楼2010/11/07
是这样的,呵呵,具体请参考我的闲来无聊~
第38楼2010/11/07
太繁琐了吧 自认为没必要
第39楼2010/11/07
每次分析完都反冲,我个人认为,是真正的没事找事~
第40楼2010/11/07
呵呵 天天就冲柱子了 不知是好还是不好
第41楼2010/11/07
学习了 又坚定了我的做法
