如果是戴安的EG淋洗液系统,建议用在线脱气;如果是手配的碳酸盐或氢氧根体系淋洗液,一般不用脱气就可以直接使用。离子色谱每天8小时以上运行的都不用脱气,每次开机前排一下泵头的气泡就行。但是对于一周开一次机器维护,或临时做做样,时间短的,淋洗液就需要充分排气。因为长期停机管路积存大量气泡,不容易冲干净引起压力不稳定。另外对于要求严格的实验,如做考核样等,就需要淋洗液充分排气,使系统更稳定,不易觉察的压力波动更小。淋洗液脱气不宜使用超声波脱气方式,脱气效率低。可以用专用的抽滤装置,过0.45微米滤膜,抽滤瓶的体积可达到2L以上。
