liuliuhui
第11楼2010/10/11
不含缓冲盐的流动相是指用含醇水的流动相冲洗色谱柱吗?我们一般都用低浓度的甲醇水冲洗
isee
第12楼2010/10/11
所以说摸索分析方法时就要尽量避开缓冲盐,起码是要避开使用高浓度缓冲盐溶液。
ruby70303
第13楼2010/10/11
对呀,先用甲醇水试试,不行再试试乙腈水,实在不行再用缓冲盐,总之用了就挺麻烦。
头像更新中,请稍候…
第14楼2010/10/11
一般大家所说的,高浓度缓冲盐,是指多大浓度啊?
第15楼2010/10/11
对,经常看到帖子中有高浓度缓冲盐的说法,但不知有没有一个标准请哪位大侠明示?
第16楼2010/10/12
估计是个大概的界限,呵呵~期待经验丰富的板友来回答~
mine555
第17楼2010/10/13
一般5%-10%的甲醇水或乙腈水冲洗一个小时就可以了,书上都不建议用纯水冲洗柱子的
小鸟飞翔
第18楼2010/10/13
最严重的就是报废柱子
第19楼2010/10/13
很少反冲,工作规范中要求预留时间冲洗柱子。
第20楼2010/10/13
同意不用纯水冲柱子~多说一句,书上也说不宜用纯甲醇冲柱子,我认为这个是扯淡~
