这还差不多,理解起来容易多了!
wangzijin 发表:名词解释
放风筝:指的是魔兽世界里面一种击杀npc怪物的一种方法。在魔兽世界里面,怪物比你操控的角色移动速度稍快一些或基本相当,这样远程攻击的法师或猎人等职业,使用消耗时间来运用的法术或技能时,怪物可以跑近身打到你,对于攻击力非常强的怪物来说,法师和猎人都是非常脆弱的,被打一两下就有可能挂掉。这时候就有了放风筝的打法。风筝只对近战攻击的npc怪物有效。
就像一般的放风筝一样,放佛有根线连接着,但是风筝一直离人很远。
法师的风筝和猎人的风筝技能不一样,原理相当,法师通过减速的技能,使怪物移动速度降低,然后用打一下,利用速度优势拉开距离继续打。由于移动速度降低有时间限制,所以要不断的补上减速的技能,然后又要击打,同时要注意走位不能太近被打倒,或是移动距离太长,怪物跟丢。
猎人有个技能可以增加自己的移动速度,但是在此技能下,被打中就会晕厥,所以也必须控制好不被打到。走位和击打必须结合的非常好,才能放好风筝。
走位的难度主要是转身,因为倒退的速度很慢,要扭头跑,但是攻击的时候又要面对目标,所以对移动控制有较高要求。
早期最著名的案例是有个联盟的猎人,放风筝2个小时还是4个小时,将部落的牛头人首领风筝击杀。我当时练这个技能是为了单独击杀玛拉顿的公主,为了一把史诗级的匕首,法师的极品。
