ImFarmer
第11楼2009/11/03
检定回来要将检定指标和仪器的应用范围对照以确定是否符合要求。供应商(具备检定能力与资格)检定的仪器一般是出厂合格证吧,在有效期内(一般不超过2年)可以算作有效。
dypyy_80
第12楼2009/11/03
以前都没在意这方面,对于CNAS是一定要这样确认的动作吗?有条款规定吗?
第13楼2009/11/03
CNAS-CL01中5.5.2用于检测、校准和抽样的设备及其软件应达到要求的准确度,并符合检测和/或校准相应的规范要求。对结果有重要影响的仪器的关键量或值,应制定校准计划。设备(包括用于抽样的设备)在投入服务前应进行校准或核查,以证实其能够满足实验室的规范要求和相应的标准规范。设备在使用前应进行核查和/或校准
第14楼2009/11/03
谢谢了,回复的很及时.我们会参照这样的方法去做.
第15楼2009/11/03
不客气,互相切磋学习,共同提高
zhq2186362
第16楼2009/11/04
确实是共性问题,支持支持
xianghuiqing
第17楼2009/12/21
不错,谢谢
menghui
第18楼2010/01/18
谢谢楼主!支持楼主
xwcdf
第20楼2010/01/21
言简意赅,就是这个意思
dixdix
第21楼2010/02/02
*3.1 溯源性:对检测设备的校准结果的确认首先要对其量值溯源结果的有效性进行审查。参照计量器具检定规程有关规定,审查设备的校准服务方的资格,技术能力、校准方法、标准物质等是否符合要求。*对计量校准单位的审查实际比较难,基本看不到相关东西,只是他写什么就是什么,默认其是符合的。重点是否就放在使用标准与校准测试结果比较上。
