yonghengchaoyue
第11楼2009/10/15
呵呵,你有时候看到峰很明显说不定坐标比例尺不一样呢,看起来明显但是比例尺放大系数很大但其实含量还是很小的,所以说应该向月姐姐说的那样有物质被检测的时候才会出报告吧。个人意见。[/quote]坐标比例就没动,几乎一样的图,前一次都出来了,哎,郁闷啊。脱机处理时,没有出报告的就没有数据,而且还提示“致命系统错误”!
symmacros
第12楼2009/10/15
坐标比例就没动,几乎一样的图,前一次都出来了,哎,郁闷啊。脱机处理时,没有出报告的就没有数据,而且还提示“致命系统错误”![/quote]可能工作站或操作系统有问题。请问楼主是自动进样还是手动进样?
第13楼2009/10/19
可能工作站或操作系统有问题。请问楼主是自动进样还是手动进样?[/quote]是自动进样。
yangyunl0l0
第14楼2009/10/19
这要看你是什么时候按STOP键了!如果整过检测过程都还没开始或刚开始一点点的话,本身就没检测结果,当然是不会有报告拉!如果说都走了一段时间了,再按STOP的话是不可能没有报告结果的
第15楼2009/10/19
可能工作站或操作系统有问题。请问楼主是自动进样还是手动进样?[/quote]是自动进样。自动进样时,是直接按仪器版面上的Start还是从GC ChemStation的RUN直接运行sequence?
第16楼2009/10/21
是直接按仪器面板上的“stop”。是自动进样。自动进样时,是直接按仪器版面上的Start还是从GC ChemStation的RUN直接运行sequence?[/quote]
第17楼2009/10/21
开始和停止操作都是在面板上进行的
chen246490
第18楼2009/10/21
可能是有问题吧
娃娃花
第19楼2009/10/21
他们的软件真的有问题个人认为你停止的是色谱条件运行程序而数据采集通讯程度还在进行就是手动和remote控制混乱软件无法识别所以stop还是在软件控制下比较好如果一定要用请对仪器进行正确的初始配置
