  • hua-lzhj
    第31楼2009/10/14
    一般是坩埚外壁上和坩埚盖子上都需要,要不就没办法做灰分的恒重了。
  • 〓猪哥哥〓
    第32楼2009/10/14
    外壁上。 有时是容易掉,写在盖子上
  • unkle
    第33楼2009/10/14
    写在底下,请问壁上比较光滑怎么写编号?
  • 【四季风】
    第34楼2009/10/14
    根据本人的经验:在坩埚壁和盖上刻上编号后,再用三氯化铁水溶液涂上刻上的编号痕迹去,凉干后再放到马弗炉烧到800℃左右,这就永久标记在坩埚上了,经久耐用。坩埚壁和盖上同时刻上统一的编号有这样的好处,当称空的坩埚壁和盖的恒重时,只是第一次称量时要用1%天平粗称一下,以后就不用粗称了,直接用万分之一的分析天平称恒重即可。
  • 【四季风】
    第35楼2009/10/14
    我选了1、3
    gpwrx 发表:根据本人的经验:在坩埚壁和盖上刻上编号后,再用三氯化铁水溶液涂上刻上的编号痕迹去,凉干后再放到马弗炉烧到800℃左右,这就永久标记在坩埚上了,经久耐用。坩埚壁和盖上同时刻上统一的编号有这样的好处,(配套)当称空的坩埚壁和盖的恒重时,只是第一次称量时要用1%天平粗称一下,以后就不用粗称了,直接用万分之一的分析天平称恒重即可。
  • 【四季风】
    第37楼2009/10/15
    不能编辑本帖,只好多发一个帖子补充说明:如实验室使用的是电子天平时即可省略这一步骤,(当称空的坩埚和盖的恒重时,只是第一次称量时要用1%天平粗称一下,以后就不用粗称了,直接用万分之一的分析天平称恒重即可。)直接使用电子天平称恒重。
    gpwrx 发表:根据本人的经验:在坩埚壁和盖上刻上编号后,再用三氯化铁水溶液涂上刻上的编号痕迹去,凉干后再放到马弗炉烧到800℃左右,这就永久标记在坩埚上了,经久耐用。坩埚和盖上同时刻上统一的编号有这样的好处,当称空的坩埚壁和盖的恒重时,只是第一次称量时要用1%天平粗称一下,以后就不用粗称了,直接用万分之一的分析天平称恒重即可。
  • kidmy
    第38楼2009/10/15
    写在壁上 一般也按顺序摆放 就不容易乱了 呵呵
  • nedusa
    第39楼2009/10/15
    是个好办法,我们也是这样做的。不过写在底部也行啊
  • 冷冷的冰雨
    第40楼2009/10/15
    有版友建议:把壁上磨毛一块就行了。
    unkle 发表:写在底下,请问壁上比较光滑怎么写编号?
