xiaojincheng
第11楼2009/10/19
我不了解这个?提示:没有关系,可以仔细看看大家的回帖,一定能够对它有所了解的。
笨-笨
第12楼2009/10/19
用的时候最好一直保持同一方向比较好。
xiaohaozi
第13楼2009/10/19
我们的柱子很少,中药和西药在混用同一根柱子,只有把保护柱分开了在用。提示:最好分开柱子,中药太费柱子了!
小木
第14楼2009/10/19
觉得保护柱更抗造,这样通俗的语言可能不雅,但是确实如此,我经常用着用着柱压升高,就反冲保护柱,效果还是很不错的,不过还没考察过冲完以后会不会对峰型和出峰时间有影响
土老冒豆豆
第15楼2009/10/20
再提供一个实际例子,同一品牌的液相和液相色谱柱子和预柱,联结的时候老是漏液,我一狠心使劲用扳手拧了下,结果好了,不漏液了。但用完要拆卸预柱的时候傻眼了,拔不出来了,管路接头嵌进色谱柱里了,于是这根柱子只好挂着预柱使用了,嘻嘻,我不是有意的~~
lyhy
第16楼2009/10/22
最好用保护柱,这样可以延长分析柱的使用寿命,
小卢
第17楼2009/10/22
使用保护柱是有很大作用的,其中最大的好处就是过滤作用,它能够发挥一般过滤器不能起到的作用,使流动相或样品在进柱子前再次得到‘过滤’。因此,它也分不同种类的滤芯,比如:c18滤芯、氨基滤芯等。不同的滤芯适合不同填料的色谱柱。
lanbing08
第18楼2009/10/22
做中药还是比较实用!做西药前处理做得好还可以不用~但是做中药就不敢保证了~
han_ruo
第19楼2009/10/23
我们做中药时也都用,也有不同填料的柱芯,但保护柱是一样的。
第20楼2009/10/25
是的!但是一个新的保护柱芯是没有方向的。但是从第一次使用时开始保护柱芯就有了方向,因为固体颗粒物质和强保留物质总是从入口端到达保护柱,并在这一端开始累积。所以柱芯在开始使用后应确认好方向。
