hiden hpr20如何用操作软件实现输出定量结果啊,有没有教程呢?
小智(zzymgq) 发表:不太了解你那质谱,普遍认为四极杆在线质谱,Hiden的QIC-20,HPR20做的比较好。我说一下Hiden质谱的定量标定,希望对你能有所参考。
当你用MID模式扫描时,待测气体含量是定值时,等一段时间,峰强度就稳定在某个数值;待测气体含量变化时,峰强度也会随之变化;对于某单一组分来说,这种变化是线性关系,但是在混合气体中,这种线性关系是不一样的,所以你不能直接通过峰强度来标定百分比。
由于每种气体都有其特定的属性系数,即RS(relative sensitivity相对灵敏度,它主要反应的是不同种类、不同浓度的气体分子被激发成正离子时的实际轰击效率),而质谱采集到的数据要除以这个RS后,才是气体组分的真实分压强度值 ,所以校准试验的目的是找到所测组分的RS。CH4、H2和N2的峰强度,与他们的含量分别对应了一个RS值,当你得到这个峰强度后,分别除以他们的RS值,再得到的数据可以直接定量%、ppm。 你需要至少两瓶标气,一瓶用来标定RS值,一瓶用来检验。
对于Hiden的在线质谱,其操作软件在标定后可以直接输出定量结果(ppm、ppb、%)
