平凡人
第11楼2010/03/16
淀粉一般是一周时间,最好现用现配。
雾非雾
第12楼2010/03/16
这个期限很可能是以20摄氏度为标准温度来算的。
yuduoling
第13楼2010/03/16
这个收集的很全啊。楼主辛苦了。
zhw19811005
第14楼2010/03/16
楼主太有心了,谢谢哈。
whc1968
第15楼2010/03/16
氯化亚锡试液能保存6个月吗?我们一般是现用现配,并且标准和操作规程也是这么规定的!
工农兵
第16楼2010/03/16
其实,我认为所有试剂都是现配现有,不符合这个要求之上的,还是按照半个月为限,不管是有多久,在试剂放置时间较长的试剂,大家再次使用的时候,还是需要标定的。
凝静一夏
第17楼2010/03/16
这个真挺有用的,我们都是配的多用的少,到后面都不知道还能不能用了。谢谢啦。
killor2002
第18楼2010/03/16
感谢LZ,分享了!
第19楼2010/03/16
化学试剂一般有两个保质期,一是在原密封未被开启前,二是在在原密封被开启后.LZ讲的应该是前者.
张驰有度
第20楼2010/03/16
我们实验室规定溶液保质期为2个月.第一次看到有这么多种类的溶液保质期在6个月,可以考虑是否能借鉴.
