ldgfive
第12楼2009/10/15
一般情况下应该用0号标准溶液在测试前进行校零,然后再测试
nxsxf
第13楼2009/10/15
我试验中也有这种情况,一般我不强制到零,但常标回归线。
wch621612
第14楼2009/10/15
不一定,因为在浓度为0的时候理论上是过原点,但是在实际操作中要加入显色剂,显色剂会对光有一定吸收,吸光度部不为0 ,在浓度不为0时,被测物M与显色剂R作用生成MR,MR与R的对比度在60nm以上,显色剂虽有吸收但不会产生干扰
yezhencong115
第15楼2009/10/15
看到这个问题我又想到了标准加入法.
桃花仙人
第16楼2009/10/15
我做标准曲线也是这样的,一般只要R达到三个9就可以了。没能过原点是因为有仪器的误差。
36288744
第17楼2009/10/15
不要过原点也可以的,这不是强制的
马克思的战友
第18楼2009/10/15
只要一条直线的线性关系r达到要求就认为是有线性关系,与直线截距无关。
知易行难
第19楼2009/10/16
其实,过原点的话,即A=0,这就可以用一点外标法来计算而不过原点的,就得用两点外标法来计算,截距一般都不会是0,除非,你这个做的非常的好。才能出现~!
caihongxian
第20楼2009/10/16
实际工作中过原点为计算低浓度点方便(曲线第一点下方,但没验证线性),应该不过零点为好!
hefei1986413
第21楼2009/10/16
水也有吸光度的呀!主要是和水做比较,所以不一定过零点
