小丶风
第11楼2009/10/15
因该是浓缩了2.5倍吧
第12楼2009/10/15
应该是稀释了2.5倍吧定容到25ml,取了5ml,是2g的1/5吧,也就是0.4g0.4g最后定容到了1ml,也就是稀释了2.5倍~~
魅力星光
第13楼2009/10/15
写得有点乱,5倍是正确的
哇咔咔
第14楼2009/10/15
楼主的理解是正确的是稀释了5倍
hongys1019
第15楼2009/10/15
谢谢各位!
雾非雾
第16楼2009/10/15
您最初的称样量2克,最终定容25ml,取5ml就相当于0.4克的称样量,最后定容1ml.所以您最终是稀释了2.5倍。您最初的称样量太小了,日本的方法一般是称20克(这样比较有代表性)分取20%,称样量太少容易有偏差。
第17楼2009/10/16
终于有一位支持者了
polarij
第18楼2009/10/16
首先上清液经滤纸过滤后,要保证是全部过滤;其次移取5ml滤液最后全部浓缩了,最后加1ml稀释进样。这样单纯的稀释倍数是5倍,如果除以质量2g就是2.5倍。
安平
第19楼2009/10/16
对的.
wjhwfq
第20楼2009/10/16
残留物用1ml流动相定容,相当于称取2g试样的1/5
