  • zyb_jn
    第11楼2010/04/27
    通常坩埚处理是为了测定样品中的低碳(<0.1%)和低硫(<0.1%),但在某些高碳样品测定时,尤其是称样量很少时,坩埚处理也非常重要。例如,用户要求准确测定碳化钨(WC)中的碳,日常分析要求绝对精度(1σ)小于0.01%;因为碳化钨的称样量大约在0.25 g,任何坩埚的玷污都将被放大4倍(与通常1 g试样量比较)。如果在1 g的称样量下,一个没有经过焙烧的坩埚空白值为0.0015%,那么0.25 g试样称样量的空白值将达到0.006%。很难想象,在日常分析所要求的精度中,坩埚的因素占到60%,焙烧坩埚可以消除坩埚所引起的结果差异。另外,不同厂家生产的坩埚空白值也不一样,既使是同一厂家生产的坩埚,不同批次生产的空白值也会不一样。
  • zr70526
    第12楼2010/05/24
    按照规定必须烧以后才能使用,除非是进口的原装坩埚可不必处理。
  • cqs272
    第13楼2012/04/01
    你可以用一下“燕山”的碳硫坩埚,性价比很好,找刘先生13930535311唐山市丰南区燕山工业瓷厂是个二十多年的老厂,是国内最先生产碳硫坩埚的几个厂家之一,在业界有“北有燕山,南有醴陵,碳硫坩埚半边天”的说法
