有水有渝
第21楼2009/10/19
纯大多数用的都是甲醇,我今天特意去看了一根用纯甲醇保存了3个月色谱柱(已经废了,所以没有定期冲洗),一看,前面有一小段甲醇已经挥发了。
jingnie
第22楼2009/10/21
我采用90%甲醇保存。
benbenzuo
第23楼2009/10/22
您讲的是什么意思?挥发不好吗?不好怎么还用甲醇?
第24楼2009/10/22
填料就是要完全浸泡在甲醇里,挥发了就干了,当然不好。说明用塞子密封了柱头还是不怎么保险,定期清洗一下还是很必要的。
qingshui
第25楼2009/10/23
如果用了缓冲盐,就用90%的甲醇,没用缓冲盐,就用100%甲醇.
wykwyk
第26楼2009/11/12
100%甲醇或100%乙腈。
往往外
第27楼2009/11/13
甲醇或乙腈进行保存!
