dinoleeli
第21楼2009/12/01
都要的
syydyy
第22楼2009/12/02
如果实验室电源不好的话还是配一个吧不过一定要选择质量好的否则适得其反
楚天阔
第23楼2009/12/02
如果你的供电系统没什么问题可以不配,当然配了最好了,但是有的地方供电系统不稳定,那就必须得配了。我们这里有一片地方,那附近的仪器经常因为电压不稳出问题,烧坏了好几块主板了,工程师很郁闷
ballooning
第24楼2009/12/03
配个ups,还可以应付临时停电
hujiangtao
第25楼2009/12/03
应该配一个的
syyyl
第26楼2009/12/27
国家检查时要求配稳压器的啊
yewentao1983011
第27楼2010/01/05
正常电压10%
tigertooth
第28楼2010/01/06
建议不要配稳压电源,要配就配UPS。因为当短时间停电时,你有可能来不及关掉稳压电源和仪器开关,再来电时,稳压电源会产生一个比较大的电流冲击,往往造成仪器电路损坏。所以要么不配,配就配UPS。
毛毛儿
第29楼2010/01/06
我们都配了稳压器,有的还配ups,这样如果突然断电或者电压不稳的情况下,对仪器是一个保护,一般分析用精密仪器都要求配备的!
