zhang_mssj
第12楼2010/06/26
楼主遇到的问题有没有自己验证过,仅仅是查到资料-尼龙和甲苯不容就在下这样的定论有点勉强。
第一点,甲苯不溶解尼龙我感觉这个对测试有益无害,因为我们需要测试的PBDE又不是甲苯,如果把尼龙都溶解了,这样测试样品机制肯定要脏很多。只要PBDE溶解就OK。再说尼龙结构是多空的。溶解肯定可以穿透。
第二点,一般尼龙需要加入阻燃剂的可能不多,按照常规理解,需要阻燃的材质的一般都是载流部件,这样的部件基本都是内部结构,不需要尼龙这样的特性,一般多为ABS PP等,所以尼龙出现问题的可能性应该不大。
第三点,我们以前做过索氏和微波对比,当时对比的材料是ABS,结论是微波效果大于索氏。
最后,我个人并不认同IEC62321不适用尼龙材料。
谢谢
